查看: 18558|回复: 5
[求助] 请教Cadence中“Matrix is singular”的问题
发表于 2014-6-5 18:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路在仿真的时候有时会报“Matrix is singular”,然后仿真结果就会变得很离谱。后来发现如果在一个比较器(自己搭的)的其中一个输入端加的电压比较小(大概100mv这样)的时候就会报这个错误,电压高点就没问题。我的vdd是1v。
     另外还有当很多反相器串在一起的时候也会出现类似情况。想问一下这是为什么呢?
    另外附上截图:
谢谢解答!
发表于 2014-6-5 18:36:48 | 显示全部楼层
可能的原因会很复杂,比如写的不好的器件模型,仿真器的收敛条件设置,还有器件尺寸的选取超出模型范围,等等都会造成奇异矩阵的问题。常用的解决办法是1)换一个新版本的Spectre, 2) 调整收敛设置和精度设置 3)检查电路中不合理的数字,沟道长度之类的,超大或者超小的电阻电容电感之类的。spectre.out里面的信息还不足以指出问题所在,还是要设计者自己去检查。
 楼主| 发表于 2014-6-7 15:02:31 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
嗯,确实有些器件的尺寸设置得不合理,谢谢你~
发表于 2020-12-28 10:40:07 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2022-12-7 14:57:19 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2014-6-5 18:36
可能的原因会很复杂,比如写的不好的器件模型,仿真器的收敛条件设置,还有器件尺寸的选取超出模型范围,等 ...
谢谢告知,按照您说的排查了一遍,找到原因是器件有个参数设置打开时就会报这个错误,怀疑是模型计算时有这个参数时就有问题,可以归到器件模型中,不一定会使尺寸取值问题。
发表于 2024-8-1 16:45:55 | 显示全部楼层
jjtian_Jasper 发表于 2022-12-7 14:57
谢谢告知,按照您说的排查了一遍,找到原因是器件有个参数设置打开时就会报这个错误,怀疑是模型计算时有 ...
你好,我也遇到这个问题,报错说是PDK中自带的CPW出现这个问题,请问这种情况下可以忽略这个问题不管么?因为看数据参数感觉我设置的模型参数应该是可以用的,仿真优化也能继续进行,但是就是会一直报这个问题
GMT+8, 2025-12-29 00:41 , Processed in 0.027030 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
