楼主: zcqzxczxc
[求助] buck电路的仿真波形求分析解释
发表于 2014-6-5 05:27:04 | 显示全部楼层
试试 type III compensation 吧。 你的 补偿做的还是有问题的 从你的error amplifier 出来的信号可以看出来好像不对。
buck 就看看paper 看看港科大的 thesis 就行。
发表于 2014-6-5 06:54:18 | 显示全部楼层
回复 9# gracesky
   抱歉看錯了NN type 但是用一個power NMOS (or PMOS) + power Diode 就好了 搞這麼複雜
发表于 2014-6-5 10:18:57 | 显示全部楼层
comp信号在一个circle里反复震荡,感觉补偿有问题。
 楼主| 发表于 2014-6-5 10:49:35 | 显示全部楼层
回复 7# 朱立平
实际仿真上管是PMOS,下管是NMOS。是我搞错了,1楼的原理图我重新修改了。还是有我仿真有两点控制上下两个管子不可能同时导通:
1.栅驱动信号会经过相位反向后给NMOS。
2.PMOS栅驱动信号和NMOS驱动信号是不交叠的信号,即添加了死区控制了的。
发表于 2014-6-5 10:56:01 | 显示全部楼层
回复 9# gracesky
   Half bridge是要加dead time沒錯 這個設計是缺dead time generator 不然就爆炸了  但是其實架構弄簡單點 一個Power MOS + power Diode+電感 就夠了 成本也低一點 如果不在乎地電位 power MOS 用NMOS也很不錯 Half bridge PMOS NMOS不可以同時流電流不然會炸掉 你那個圖再思考一下 P/N MOS其實要給同一極性但是不能同時開的信號 所以要一個deadtime generator
 楼主| 发表于 2014-6-5 11:19:02 | 显示全部楼层
回复 10# cadence小神
嗯,谢谢小神指点
发表于 2014-6-5 13:54:25 | 显示全部楼层
回复 15# 朱立平 这要看具体应用了,可能你的应用在于用discrete component来实现电路 用diode实现确实简单可行 但是diode的压降至少也得零点几伏 这样的压降将大大降低整体效率 做power management IC的基本不会用diode了
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:50:13 | 显示全部楼层
回复 5# math123
   您说的是不是利用RS触发器保证一个时钟周期里面,栅驱动信号第一个触发沿起作用,屏蔽掉后面的触发沿。
发表于 2014-6-5 16:52:20 | 显示全部楼层
回复 17# gracesky
   內行 您看出來了
发表于 2015-1-27 12:54:39 | 显示全部楼层
楼主能否告知一下您这个环路稳定性怎么仿真的?test_bench能否看下?我也在做这个,但是环路这块不知道该怎么仿真。
GMT+8, 2025-10-28 21:16 , Processed in 0.015374 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
