查看: 14812|回复: 24
[求助] 带隙基准中pnp管的面积怎么考虑??
发表于 2014-6-4 10:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大大,带隙基准设计时,pnp管的面积怎么考虑??在工艺库中有2x2,5x5,10x10的三种标准pnp,请问设计时应该采用哪一个??从功耗考虑的话面积越小,电流越小,功耗越小,所以功耗限制下,选2x2的功耗最小,面积也最小。从其他方面怎么考虑??实际设计时应该采用哪个尺寸的pnp??谢谢指点。
发表于 2014-6-4 11:20:52 | 显示全部楼层
Hi lishiliang:
I only consider area of BJT in the bandgap design.
mpig
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:39:54 | 显示全部楼层
回复 2# mpig09
   ???I don't understand~~pnp is a kind of BJT~~~how do you considerate the area??
发表于 2014-6-4 12:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-4 12:23:27 | 显示全部楼层
折衷吧6..
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:46:05 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
   请问怎么折中??什么跟什么折中??功耗VS??
发表于 2014-6-4 13:20:27 | 显示全部楼层
工艺稳定性和面积trade off
发表于 2014-6-4 13:55:26 | 显示全部楼层
功耗跟bipolar size有关系么?我怎么没有看出来?
完全是因果倒置或者是本末倒置
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:05:45 | 显示全部楼层
回复 8# fuyibin
面积跟功耗确实没有关系,I=Is*exp(Vbe/nVt)....................I=△Vbe/R1.....................
请问pnp的面积怎么考虑???
发表于 2014-6-4 19:58:35 | 显示全部楼层
考虑matching, current density, vbe voltage, headroom
GMT+8, 2025-12-11 22:27 , Processed in 0.020027 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
