楼主: lishiliang
[求助] 带隙基准中pnp管的面积怎么考虑??
发表于 2019-5-23 15:36:07 | 显示全部楼层
lwjee 发表于 2014-6-5 10:14
大面积的适配小,功耗大,噪声小。面积功耗与精度噪声折中。
应该说一般 bandgap 1:N  N=8 , 但有些 N=25 or 49 有些可 low noise .
不过一般是 1:8 , Lpnp 还有些有 NPN. 一般 area 然好, 但是有时跑温飘某类 type BJT 会比PNP 较小. 至于前面说
Emitter  Area :  功耗大 ? 一般电流都很小孩好吧 ,  noise , match 不好.  不过BJT mismatch report ,  所以不知道
Emitter area   有何缺点??
基准mos管电流可到多低?  如低电流 0.5ua 那 pnp选的是1:8 已经 1/8
发表于 2019-5-23 16:04:18 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2014-6-5 12:26
回复 15# lwjee
大面积的功耗大?体现在哪?
一般要考虑的BJT的电流密度,如果电流密度太低影响BJT的匹配和电压电流特性。所以大了,要多放点电流。
发表于 2019-5-23 16:04:58 | 显示全部楼层
=>   应该说一般 bandgap 1:N  N=8 , 但有 ...
发表于 2019-7-17 09:09:49 | 显示全部楼层
thanks~~~~
发表于 2021-6-12 22:14:49 | 显示全部楼层
many good answers, thanks
GMT+8, 2025-12-11 23:20 , Processed in 0.015316 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
