楼主: gracesky
[求助] CMOS锯齿波电路(Ramp Generator)设计问题求助
发表于 2014-6-4 15:36:26 | 显示全部楼层
1. 电容能充电到1.8V?
2. 电容放电到Vref以下时,放电过程就终止了,怎么保证电容完全放电到0?
 楼主| 发表于 2014-6-5 02:10:57 | 显示全部楼层
回复 11# victor0o0
1. Vref 应该小于1.8V 我也意识到了这个问题 改正以后同样无法工作
2. 实际的Comparator是有延时的,电容电压小于Vref的时候,Comparator输出并不能立即翻转,所以电容放电到Vss还是有可能的,同样Ramp的最大值也会稍微大于Vref,这应该是这个电路的缺点
 楼主| 发表于 2014-6-5 07:29:46 | 显示全部楼层
问题已解决 谢谢大家建议
发表于 2014-6-5 11:18:17 | 显示全部楼层
回复 13# gracesky
LZ怎么解决的,你这个电路比较器是理想的,环路貌似只有一个极点,怎么起振?如果比较器的输出再接几级反相器延时,应该是有效的。
 楼主| 发表于 2014-6-5 13:59:35 | 显示全部楼层
回复 14# sjun 已改用非理想带延时的比较器 仿真正常
发表于 2014-6-6 23:27:32 | 显示全部楼层
回复 9# gracesky
   你可以将电容的初始值设为0, 另外,你放电的速度和充电的速度比例设的怎么样?如果想放电快点,可以单独给以个放电的支路
 楼主| 发表于 2014-6-7 01:25:20 | 显示全部楼层
回复 16# cesc 是在电容的initial condition里设置成0吗  通过调节充放电管子的比例大小,充放电速度已满足要求 请问你说的单独提供一个放电支路指的什么 谢谢
发表于 2014-6-8 05:40:06 | 显示全部楼层
回复 17# gracesky
   是的单独就是在电容上再挂一路固定的电流,在放电时放电,充电时关断,当然,一般是做成电流镜
发表于 2016-4-29 18:36:05 | 显示全部楼层
我现在也在设计一个斜坡信号发生器。你的比较器一端输入的斜坡信号是怎么产生。有晶体管设计的原理图给我参考一下吗   谢谢
发表于 2017-3-19 10:19:53 | 显示全部楼层
回复 6# cadence小神
您好,请问类似的这种振荡器电路,是不是一般都要在电源上添加一个抖动,不然电路就无法起振?
GMT+8, 2025-12-20 19:42 , Processed in 0.019886 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
