查看: 16659|回复: 23
[求助] CMOS锯齿波电路(Ramp Generator)设计问题求助
发表于 2014-6-3 14:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图锯齿波电路设计的时候需要注意什么?(参数的设置,尤其是MOS管size的设置需要注意什么?)仿真的时候是否需要设置初始值,怎么设置?,初步电路设计无法震荡,Vramp为恒定电压,请大神给予指点,走过路过给点意见,多谢!
Ramp Generator
Ramp Generator
发表于 2014-6-3 17:48:44 | 显示全部楼层
在比较器输出的地方一杆,以使时间电容完全放电和周围最大斜坡值比较器输出的防止振荡。
发表于 2014-6-3 18:03:54 | 显示全部楼层
确定这样的电路正确?
 楼主| 发表于 2014-6-4 00:30:43 | 显示全部楼层
回复 2# AcoAco 弱问 一杆 指什么,能详细解释一下吗?多谢
 楼主| 发表于 2014-6-4 00:32:26 | 显示全部楼层
回复 4# gracesky 原文的电路是这样的就多一个driver 我想可能是需要M2的size比较大从而能够快速放电,然后需要driver的吧,希望做过的同学继续给建议,多谢!
Ramp Generator
Ramp Generator
发表于 2014-6-4 00:41:55 | 显示全部楼层
VDD 给 vpwl 上升到VDD 1ns 要不震不起来。。
发表于 2014-6-4 00:43:48 | 显示全部楼层
还有 我不会发图片 如果你要电路图和 simulation result 给我邮件我可以发给你看看
 楼主| 发表于 2014-6-4 01:43:17 | 显示全部楼层
回复 7# cadence小神 你好 给你发短消息了 能否把你的电路图 仿真结果 发我邮箱参考下 多谢!
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:07:51 | 显示全部楼层
继续求助,电路无法起震,是不是仿真的时候需要设置什么参数,比如noise啊 什么的?
Thx.
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:56:57 | 显示全部楼层
继续求问,thx...
GMT+8, 2025-12-19 05:51 , Processed in 0.027042 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
