查看: 6738|回复: 14
[求助] PCI DMA突发传输时每次传输16个数据就中断连接
发表于 2014-6-3 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCI DMA突发传输时,计算机内存作为从设备,FPGA板卡作为主设备,设置突发长度为1M但是每次传输16个DWORDS就disconnect with data,这是什么情况,请大家帮忙解释一下,谢谢~
发表于 2014-6-5 07:00:20 | 显示全部楼层
下传嘛?
 楼主| 发表于 2014-6-6 16:21:02 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
   是的,你能帮忙解答一下吗?非常谢谢
发表于 2014-6-6 19:34:42 | 显示全部楼层
回复 3# wbkhit
   我也遇到这样的问题,觉得这个和PCIE的传输是一样的道理,是64个字节的设置,好像修改不了,我尝试了修改很多配置信息,都没有效果, 你呢?
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:16:22 | 显示全部楼层
回复 4# shiyinjita
   你用的是Altera Quartus II中的 PCI IP Core吗?你有没有测试一下DMA突发读写的速度啊?我测了一下,才35MB/s
发表于 2014-6-6 22:58:34 | 显示全部楼层
你一次性传输几个DW?是不是因为发送了四次TLP,没有得到对端ACK,然后BLOCK了?
 楼主| 发表于 2014-6-6 23:33:40 | 显示全部楼层
回复 6# eaglelsb
   我现在问题出在是PCI不是PCIe,谢了~
 楼主| 发表于 2014-6-6 23:35:19 | 显示全部楼层
回复 6# eaglelsb
   我现在的问题出在PCI不是PCIe,谢了~
发表于 2014-6-7 18:51:47 | 显示全部楼层
回复 5# wbkhit
   用的xilinx的,PCI的上传速率比下传快多了,下传16个32位数据后,PC机强制stop,然后重新仲裁,具体没有测试下传速度。。。。你可以截个下传的图嘛?
发表于 2014-6-7 18:52:17 | 显示全部楼层
回复 6# eaglelsb
   pcie的下传速度你实际测试过吗?
GMT+8, 2025-12-13 15:49 , Processed in 0.019551 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
