查看: 3246|回复: 2
[求助] ICC 产生的verilog的power、ground连接问题
发表于 2014-5-30 04:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做完p&R之后会得到一个verilog,导入cadence变成schematic之后发现有很多cell的power、ground被标记为 “Synopsys Unconnected”。 查看verilog发现很多cell(但并不是全部cell,有很多是正常的)的pg是 “Synopsys Unconnected XX” (XX是个数字)。layout的pg connection没有问题,但是就是schematic有些问题。怀疑是在P&R过程中没有运行pg connection的命令,重新跑了一次,特意多加了一次derive_pg_connection(之前的脚本已经有过一次)但是还是一样,有很多 “Synopsys Unconnected” 问题。 之前改过一个macro的layout,从新做了一个部分的synthesis, 在这些改动之前没有问题。
谢谢!
发表于 2014-5-30 11:11:11 | 显示全部楼层
如果是这样, ICC 也过不了 LVS 啊。
有 verify pg 吗? derive_pg_connection 要针对不同的 PG pin 进行连接,所有 cell 的 PG 都一样吗?
 楼主| 发表于 2014-5-31 00:39:47 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
   因为是std cell,所以都是一样的pg,很奇怪的是icc的drc和lvc都能过(我怀疑是环境问题,这两个东西之前一直不会报错,但是import进candence会有错)。学校的linux环境太混乱了,这几天我需要跟管理员说说这些事情。
谢谢帮助
GMT+8, 2025-10-5 05:22 , Processed in 0.017909 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
