查看: 38844|回复: 58
[求助] 环路稳定性的判断
发表于 2014-5-27 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在学习环路稳定性时,有一点想不明白
1.对于一个负反馈环路,在分析其稳定性时,是不是只需要求出环路的开环传输函数,根据开环传输函数的幅频和相频曲线得到相位裕度,从而判断稳定性;那么它的闭环传输函数的特性在环路稳定性分析时就不需要考虑了吗?毕竟开环传输函数与闭环传输函数的零极点位置不太一样
2.还有一般说环路的带宽是指开环传输函数的带宽还是闭环传输函数的带宽??
发表于 2014-5-27 17:43:43 | 显示全部楼层
1对于一个系统,确定了他的开环特性就确定了他的闭环特性。2开环的0dB带宽就是闭环的-3dB带宽。
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:33:43 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    你这里指的闭环传输函数假设是G(S)/1+βG(S),那么开环传输函数是G(S)还是βG(S)???
发表于 2014-5-28 08:28:31 | 显示全部楼层
open-loop gain       : G(s)  开环增益
loop gain                : βG(s) 环路增益
closed loop gain     : G(s)/[1+βG(s)]  闭环增益
发表于 2014-5-28 08:45:02 | 显示全部楼层
可以看看Tim Green的《运算放大器的稳定性》第一部分
其实可以根据G(s)开环增益曲线和β的曲线,求得环路增益βG(s) 的曲线,根据βG(s) 曲线在UGF处的闭合速度,可以判定闭环的稳定性。如果闭合速度为20dB/decade,这闭环稳定,如果闭合速度为40dB/decade或者更高,则闭环不稳定。
其实关键就是理解如何通过G(s)和β画出βG(s) 的曲线。
发表于 2014-5-28 08:54:46 | 显示全部楼层
如果β是一个常数,不对βG(s) 曲线贡献零极点,则βG(s) 的零极点都是由G(s) 决定的。
一般的,β<=1,根据画出的βG(s)曲线可以看出,β=1时,βG(s)的UGF频率最大,与G(s)的曲线重合,此时的稳定性是所有β<=1的范围内最差的。
所以,在β不贡献零极点的情况下,G(s) 开环传输函数的稳定性够了,那么βG(s)闭环就会更稳定。
但是,当β贡献零极点的情况,就得实际画βG(s)曲线,进行闭合速度的分析了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-28 09:40:01 | 显示全部楼层
Very Good.
发表于 2014-6-5 16:38:45 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
    可以看我写的附件,有解释。
电路的分析与计算_20140123.pdf
1.29 MB, 下载次数: 1954 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
环路分析
点评
下载看看  发表于 2024-12-10 20:36
好东西  发表于 2019-7-8 21:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-6-5 17:06:33 | 显示全部楼层
其实整个思路就是通过研究开环特性来预测闭环特性,这在大多数的情况下都是准确的
头像被屏蔽
发表于 2014-6-5 17:07:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-13 16:27 , Processed in 1.196944 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
