查看: 2989|回复: 2
[讨论] 关于input delay 设置
发表于 2014-5-26 13:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里关于input delay讨论很多次了!
最近作了一个项目
set_input_delay -max 5 -clock clk [get_ports xxx]
set_input_delay -min 0 -clock clk [get_ports xxx]
导致修hold时插入了大量的buffer,利用率暴增,面积翻倍,功耗翻倍
修改
set_input_delay -min 1 -clock clk [get_ports xxx]
最终利用率回归正常,
但是designer 坚持第一种设置!
发表于 2014-5-26 17:26:35 | 显示全部楼层
in2reg hold可以不完全修完吧, 再说你cts完了 clock latency adjustment 到io了没,
io clock要反标一个latency的,否则是瞎修,
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:13:09 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    多谢版主回复,关键是designer不同意加min delay
刚才试了set_input_delay -source_lantency_included 挺好用的!
GMT+8, 2025-12-24 21:27 , Processed in 0.018010 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
