[求助] Xilinx 7系列 MIG for DDR3关于BL8的疑惑
发表于 2016-12-16 16:38:57 | 显示全部楼层
回复 1# 怒放的_生命
   BL=8,512bit数据分两拍才发送完那你的DQ位宽是32bit的吧?
发表于 2016-12-16 16:40:25 | 显示全部楼层
回复 3# WALI-123
   应该是16个DQ吧
发表于 2017-1-14 15:22:13 | 显示全部楼层
假设BL8是指一次突发传送8个数据。这里假设外部DDR的dq为32bit。那么就是一次传输需要256bit。
如果我们使用4:1,那么内部时钟是外部时钟的1/4,但内部时钟一次传输8倍dq的数据,外部时钟只有4倍,再加上外部时钟的上下边沿传输。内外带宽就相等了。
如果使用2:1的话,内部时钟是外部的1/2.如果想要和外部匹配的话,内部位宽只要是外部dq的4倍就可以了。这里指示位宽匹配了,ddr突发一次传输8个数,这里只有4个数,所以2:1模式下,要两个周期的数据量才能满足BL8的要求。
XILINX生成的数据位宽和外部带宽是匹配的。512bit是在4:1模式下是外部dq的8倍,所以外部是64dq。没有所谓的上下边沿才能送完的问题。
发表于 2017-2-24 16:07:00 | 显示全部楼层
回复 13# guangxian
    你好,请教个问题,有关DDR3使用mig核的写入数据速率问题。我使用dq8位DDR3,ip核设置400M时钟,4:1,此时ip核输出ui_clk为100M,这种情况下写入数据220个时钟(100M)只写入了64个64位数据,速率约64*64*100/220=1861Mbs,但是正常情况下DDR3速率不是应该1600*8Mbs吗?是我设置的有问题还是什么?请教一下,望回复,谢谢。
GMT+8, 2025-12-28 20:33 , Processed in 0.017073 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
