查看: 10833|回复: 19
[求助] 前后仿真差距很大
发表于 2014-5-23 11:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:     一个偏置电流源的后仿真结果和前仿真差别很大,即使不提RC也有很大差距,还有就是提了RC和不提RC的网表后仿真结果相同,请问是什么原因啊,是仿真方法不对还是版图问题啊
发表于 2014-5-23 16:16:08 | 显示全部楼层
Device的后仿参数也会对电路特性影响很大。在模拟设计中,要特别考虑后端版图对device特性的影响。
发表于 2014-5-23 17:30:26 | 显示全部楼层
0.13um及以上工艺,前后仿差距加大,因为sa,sb和sc的作用。
发表于 2014-5-23 20:06:37 | 显示全部楼层
仔细检查一下不提任何参数的提取电路,比较容易出问题的地方在于multiplier和finger。如果rule file写得不好,会提出multiplier个并联的管子,但在每个管子中又同时还保留有multiplier的参数。finger的问题同前述。
发表于 2014-5-23 23:30:54 | 显示全部楼层
差别很大有多大呢?
Ibias照理不会太大
发表于 2014-5-23 23:31:53 | 显示全部楼层
再先进工艺 ,只要L不是最小值 不会差别太大
发表于 2014-5-25 15:27:44 | 显示全部楼层
先看抽RC正不正確
发表于 2014-5-26 16:28:58 | 显示全部楼层
回复 1# lilun1988
请你明确你采用的工艺节点吧。
发表于 2014-5-26 17:07:04 | 显示全部楼层
都有些什么器件,如果有bipolar器件就要手动改一下网表。
后仿提出来是什么?schematic还是netlist?
schematic view提电阻会有问题,最好用netlist。
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:52:09 | 显示全部楼层
回复 2# mercutio
谢谢,已经找到问题了,是在提取后仿网表时,三端电阻的子电路中的宽和长和子电路定义的parameter形式的宽和长名字不对应,所以每次仿真时电阻都是默认的大小了,改下名字就好了。
GMT+8, 2025-12-25 15:30 , Processed in 0.018587 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
