查看: 2952|回复: 7
[求助] ICC在进行逻辑连接时出现的警告,求大侠指点!谢谢!
发表于 2014-5-20 20:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行逻辑连接时出现这两个警告: QQ截图20140520201215.png
在报告中出现这个警告: QQ截图20140520201230.png
自己的命令如下:derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin VDD -ground_net VSS -ground_pin VSS
derive_pg_connection -power_net VDD -ground_net VSS -tie
这个问题怎么解决呢?求大侠帮帮忙!谢谢了!
发表于 2014-5-21 10:03:51 | 显示全部楼层
你的 design 是 multivoltage 吧,但是命令却是 single voltage 的 flow.
Multivoltage 的 logical library 需要有 PG information 而 single voltage 不需要。
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:32:25 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
我的是single voltage一个给pad 供电 另外一个给core供电,不知道为什么出现那样的警告?谢谢了!
发表于 2014-5-21 11:27:42 | 显示全部楼层
回复 3# cjy383554
    我看到(MV—510)所以以为是 multivoltage。
    虽然不知道原因,但是考虑一般的 flow ,我想我会先检查 FRAM VIEW 的 PG pin 是否被认成是 signal, 还有PG pin 有没有被 block 掉。
发表于 2014-5-21 14:22:44 | 显示全部楼层
ignore , 经常出现的, dont care
 楼主| 发表于 2014-5-21 14:59:02 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
谢谢版大的热心回复,还有两个个小问题就是在initialize floorplan的时候出现了IO摆在corner之上的情况该怎么办呢?如下图 QQ截图20140521145345.png
谢谢版主大大了!
发表于 2014-5-21 16:24:52 | 显示全部楼层
  lz这个图片还是挺好玩的
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:54:49 | 显示全部楼层
回复 7# 小干爹z2z
   为什么会出现这种情况呢?谢谢您关注哈!
GMT+8, 2025-10-5 23:28 , Processed in 0.027946 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
