楼主: Wilhelm
[求助] 集成电路中常用的英文缩写含义
发表于 2016-3-8 10:18:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-10 15:59:49 | 显示全部楼层
专业名词        中文解释
active(diffusion)        我们这边习惯叫 OD 有源区
analog         模拟电路/台湾叫类比电路
antenna effect应        天线效应
backup         备份
ball bonding         球形压焊
bandgap        带隙基准源
bcd         BJT+COMS+DMOS
bindkey        laker快捷键脚本
body width         宽度
bonding tine         封装打线方式
bottom         底
buffer         缓冲 (schedule 中会留一点buffer时间,应对突发状况)/增益,用于增加驱动
BJT        三极管
bulk        MOS的衬底
cap        电容
channel        通道,沟道
combo        一个project可能会有多个版别,每一个都是combo
cup         是circuit  underneath  PAD的缩写(PAD下有其它device)
debug         纠错
density         密度(drc 中会有metal density error)
device         器件
digital         数字电路/逻辑电路
drain         MOS的漏端
driver         驱动block
dummy        虚拟的器件/为了matching 而多加的器件
ESD        防静电
error         错误
fix discrepancy        修复差异,重新对device L3属性
flatten        打平
floorplan        布局
flyline         飞线
fuse        熔丝/保险丝
gate        MOS的栅端
GUI        laker DRC/LVS等的设定界面
hierarchi        层次
Instance        实例/插入cell
level        水平,标准
logic        逻辑电路
mask        掩模版
merge        合并
metal         金属层
mirror        镜像
modify         修改
netlist         电路网表
noise         噪声
overwrite        覆盖
PG        PG report,将tapeout data中的主要参数信息抓取整合到一份文档中
pitch        中心距离
Poly        多晶硅
preferences        首选项
project        案子
process         制程
Rebuild connection         重建连接
reference         参考
refresh          刷新
release        释放
review         审查/复核
resistance        电阻
revision        修改
rotate         旋转
route         通道 路线 走线
routing        布线
salicide         自对准多晶硅化合物
sample        示例
schedule        时间表
SCR PAD           一种自带ESD cell的PAD
sealring        chip外圈保护环
shuttle        fab厂开的''班车'',很多project共用同一块chip
shuttle tapeout        和其它project搭在一起的(主要是T开头的project)
single tapeout        独立project tapeout
soft conact        软连接
softchk         软连接检查
source        源端
space        间距
support        支援
symmetric route        对称的路线
tape out T/O        将最终的data送出,完成project的最后一步
terminal        终端,我们用的UNIX远程登陆终端
tracer         追踪 点亮 秀出
transistor         晶体管
type        类型 模型
wafer         圆片
waive         忽略
comparator        比较器
deadline        最后期限
monitor        监控
verify        验证
technology         技术
发表于 2024-9-18 15:54:28 | 显示全部楼层
插眼学习
发表于 2024-9-23 14:24:24 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-18 05:44 , Processed in 0.014666 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
