查看: 3415|回复: 5
[解决] 11111111111
发表于 2014-5-20 00:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
333333333333333111
发表于 2014-5-20 04:48:56 | 显示全部楼层
u can search for models with .scs extension .. or u can search for the folder models in ur library to find the models there ..
发表于 2014-5-20 08:04:03 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝色的狼
看来你是为了学习仿真而仿真,要不然在一个明确设计任务的时候,晶圆厂的器件模型是应该被载入仿真环境中的。你应该首先在cadence的装载路径中找到通用的mos管模型,设置到仿真环境中,才能把这个系统玩起来。
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:24:48 | 显示全部楼层
回复 3# amodaman
哦,谢谢您。我今天下午在实验室拿服务器和自己的笔记本做对比,从设置到仿真,一步步下来,最后发现在cds.lib中少了句INCLUDE  $CDS/share/cdssetup/cds.lib,添加后已经能仿真了。应该也就是您说的意思吧。我是直接用
DEFINE  某某库名  路径/某某库名     的方式添加basic sample analog ahdl等所有原有的库到ncsu文件夹中的cds.lib的,然后就是仿真出错,请问这样子为什么就不行呢,可以解开我的困惑吗?这也算我自作聪明的后果吧,以为设置很简单,模仿就行了。
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:27:58 | 显示全部楼层
回复 2# elec_888
oh, I have solved the problem ,but I appreciate your advice , thank you!
发表于 2015-4-21 21:34:32 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝色的狼
   你的问题解决了么?我也遇到这个问题,请问你是怎么解决的?
GMT+8, 2025-12-30 00:08 , Processed in 0.019345 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
