查看: 3455|回复: 4
哪儿有可以在ubuntu上安装的IC615或更新的版本?
发表于 2014-5-18 16:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几个帖子中的IC615和IC616以及其他Cadence工具,好像都是需要在RHEL上才能装。有无可以在其他Linux(特别是ubuntu)上安装的版本?(见到一个帖子可以装在ubuntu上,但现在那个云盘已经不能用了)。不想装在虚拟机上,因为虚拟机操作麻烦而且性能低下。要直安装在主机ubuntu上运行
发表于 2014-5-19 08:28:31 | 显示全部楼层
IC616没有for ubuntu版本,只是有能折腾的人装到了ubuntu上
发表于 2014-5-19 17:35:29 | 显示全部楼层
IC615只有一個版本而且只要是linux都可以裝, ubuntu當然也可以, 只不過在安裝IC615前你要先安裝一些library, 這些library 是IC615必需而ubuntu剛好又沒有的, 不要太相信有些人寫的IC615安裝程序, 如果照做你反而會裝不起來, 我看過最正確的安裝程序是在這裡http://www.edaboard.com/thread305420.html
发表于 2014-8-15 17:10:08 | 显示全部楼层
回复 1# min4max
我在虚拟机上试过很多版本的Linux,最后发现还是RHEL6的最好。有个SUSE版本的lmgrd已经启动了,但无论如何也运行不起来。而RHEL只要装好库就肯定可以。
别在其他系统上浪费时间了。
发表于 2014-8-21 19:07:04 | 显示全部楼层
学习了。。。
GMT+8, 2025-12-21 04:34 , Processed in 0.020775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
