查看: 14723|回复: 28
[求助] 环形振荡器的输出波形
发表于 2014-5-16 23:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个全差分环形压控振荡器,输出一直都是正弦波或者稍微变形一点了的正弦波,但拉扎维书上讲到的可以直接输出方波,我又看了一些硕士论文,论文上是将环振输出还加了一个整形模块,比如迟滞比较器之类的,才可以输出方波。请问,全差分环振到底能不能够直接输出方波??谢谢!
发表于 2014-5-17 09:07:06 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2014-5-17 09:42:42 | 显示全部楼层
振荡器的意义是产生一个周期频率,实际上在后面加一个反相器就变成方波了。但是一般用途是用计数器将频率分出去
发表于 2014-5-17 12:01:14 | 显示全部楼层
看你的基本单元,如果用电流源一般是不能的。
 楼主| 发表于 2014-5-17 14:09:16 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
    如果用电流源一般是不能的???,请问这句话怎么理解啊??  谢谢了
 楼主| 发表于 2014-5-17 14:12:35 | 显示全部楼层
回复 2# rong00i8
    那应该怎么做呢?,能给我一个简单的指点吗??我按照拉扎维的书上的电路图,怎么调宽长比也出不了方波,还有我用的是90nm的工艺  谢谢了
发表于 2014-5-18 09:45:24 | 显示全部楼层
回复 5# 何平
   上面或者下面接电流源,输出就不能到电源或者地了。
 楼主| 发表于 2014-5-18 19:47:28 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
    我大概好像懂你的意思了,电流源Iss至少要分一个过驱动电压才能使之饱和产生稳定的电流源,但是我看拉扎维书上基本单元全部都是采用向下的尾电流源,最基本的电路就如同下面的图所示,不用尾电流源构成的差分环形振荡器我还真没见过,能给一点点的小小指教吗,有电路图就最好了,不胜感激file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/531672604/QQ/WinTemp/RichOle/6F%7B7YQUUD(JA%7BZ8G%7BX00(A4.jpg
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:00:59 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
我大概懂你意思了,电流源Iss至少分一个过驱动电压才能使之饱和,但拉扎维书上全部都是采用的向下尾电流源的方法,其基本电路如下图所示,不用尾电流源的全差分环形振荡器我还真没见过,能给一点小小指点否?,有电路图就最好了,不胜感激
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:17:17 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
GMT+8, 2025-12-25 16:44 , Processed in 0.241379 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
