查看: 4400|回复: 6
[求助] 有没有便宜一点的ASIC综合工具呀
发表于 2014-5-15 09:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要买ASIC的RTL综合软件。Library是UMC的0.18um。RTL Code有几万行吧。
如果是FPGA的话有免费的,ASIC有没有呀?
公司不能用盗版。Cadence和Synopsys又太贵了,买不起。有没有便宜一点的呀。
请不吝指教。
发表于 2014-5-15 12:42:55 | 显示全部楼层
那就去租lic啊
 楼主| 发表于 2014-5-16 12:32:01 | 显示全部楼层
谢谢。
可是租也很贵啊。Cadence的租一个月就要20万RMB。
几万RMB可以买断一个的话,就好了。
发表于 2014-5-16 17:04:18 | 显示全部楼层
干嘛非要自己做流程?如果只是为了熟悉流程的话,可以装个。。。。
如果为了做产品,找个软件园,EDA中心啥的请他们做就可以啦
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:29:08 | 显示全部楼层
richardxingxing:
你笑得很可爱。
我们公司死板得很。不使用非正版软件。工作不允许带回家做。不赞成员工在家里使用非正版软件。没办法。
这次是在Matlab做系统设计,由Matlab生成RTL,再把RTL综合一下看有多少门。门数太多的话,把Matlab的参数改一改,当然这样会降低系统的特性。为了寻求系统特性与门数的最佳折中点,要反反复复很多次,所以不方便外包。
我们公司的DesignComplier 2000年版读不了Verilog2001,也读不了VHDL1993。而Matlab又不能生成Verilog1995,或者VHDL1987。如果ISE或者Quartus能将读入的Verilog2001或VHDL1993生成某种DesignComplier 2000认识的东西就好了。
用ISE和Quartus来估算ASIC的门数,误差会很大。ISE和Quartus不能读入ASIC的库,综合成ASIC的Netlist吧。
愁啊。
发表于 2014-5-19 09:55:52 | 显示全部楼层
回复 5# shenbiao
1.不要用Matlab生成RTL,不管在面积还是速度上都会是个瓶颈。
2.如果只是语法的问题,其实找个人专心翻译几天,应该也可以改成95的3.你们是芯片就只有几万行的代码还是一个IP有几万行的代码?如果是芯片的话,我估计你们走个MPW(5X5),面积不是问题啊
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:54:03 | 显示全部楼层
--》知道了。谢谢你。一些搞不懂算法的block只能用它来生成。我会注意的。
--》为了寻求系统特性与门数的最佳折中点,要反反复复很多次,每次都需要翻译,量太大了。
--》数模混合,模拟电路开发费用巨大。现在还在研究可行性的阶段,如果出不了特性,或者赚不了钱的话,连MultiProject Wafer都没机会做。
GMT+8, 2025-9-16 20:08 , Processed in 0.019920 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
