查看: 5682|回复: 6
[求助] ISE 如何实现8倍频
发表于 2014-5-13 20:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-5-13 20:47:53 | 显示全部楼层
回复 1# guyefeng123321
感觉很诡异啊,用ip核吧
发表于 2014-5-13 20:57:06 | 显示全部楼层
7系以下的片子,可能具有三种原语,分别是DCM、PLL_BASE、PLL_ADV,有的只有DCM,有的三个都有,你随便用哪个做个2倍频就完了,但我不知道小数点分频的精度,这个手册上有公式算,你可以参考下xilinx 各个FPGA的user guide里面的clock source介绍,很清楚。
7系则是一般用MMCM这个东西来做时钟处理。
其实调个IPcore就完了,系数一添加就看得到生成的结果如何。
发表于 2014-5-14 00:28:30 | 显示全部楼层
You can use the core generator to generate the ip with the PLL_ADV.
发表于 2014-5-14 09:03:40 | 显示全部楼层
看你平台能否支持 不是想8就能8的
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:11:27 | 显示全部楼层
回复 3# glace12123
   谢谢
发表于 2014-5-14 18:28:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 16:32 , Processed in 0.021908 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
