查看: 9282|回复: 16
[求助] DW8051 xilinx FPGA求教
发表于 2014-5-11 19:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩 s家的DW8051,在Xilinx的spartan3e上跑原型验证,其中8051的内部的iram和irom用fpga内嵌的 BRAM实现,
用IP Core gengerator生成,在BRAM生成的选项里有Read First/Write First/No change,不是太明白,到底如何选择参数
才能满足dw8051的访问ram/rom的时序要求,请各位大侠赐教,小弟不胜感谢。
发表于 2014-5-12 13:22:49 | 显示全部楼层
随便选哪个都可以的, wirite first an read first是说同时有读写控制是到底先执行哪个操作,8051指令不可能同时产生 read signal and write signal的
发表于 2014-5-16 15:54:48 | 显示全部楼层
恩,我最近也在搞这个,还做了个Spartan6的小验证板,可以跑串口和timer的C程序。
http://eedesign.taobao.com/
http://2.taobao.com/item.htm?id=38724790119&spm=a1z10.1.w4-17486396929.5.K6sZrZ
可以交流下:)
发表于 2014-5-16 16:17:58 | 显示全部楼层
ROM RAM按默认参数生成就可以了,楼上已经解释了。
另外,需要将SDCC编译生成的HEX文件转成字符格式的BIN文件,然后再转成Xilinx COE文件。
发表于 2014-5-16 16:18:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:23:32 | 显示全部楼层
老兄,你的串口跑通了吗?
发表于 2014-5-17 10:10:08 | 显示全部楼层
跑通了的
发表于 2014-5-17 10:22:22 | 显示全部楼层
这不是基本的RAM时序啊,只要不会有同时读写的。默认IP生成即可
发表于 2014-5-17 10:25:45 | 显示全部楼层
IntelHex文件转xilinx coe的程序,可以用的
H2B.zip
6.48 KB, 下载次数: 75 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:02:22 | 显示全部楼层
老兄,你有没有此出标准的PORT?
GMT+8, 2025-12-19 17:07 , Processed in 0.027733 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
