查看: 3070|回复: 4
[求助] 请教一下SRAM的面积问题
发表于 2014-5-11 08:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,同样大的SRAM,单口的,简单双口的,真双口的,三种情况面积会差多少倍?我知道这个和工艺以及SRAM的大小有关系,请各位给个大概的比例吧,这样我好计算,不胜感激!
发表于 2014-5-12 09:14:59 | 显示全部楼层
这个应该不同的工艺库差异不同。
可以DC综合试下,自己算下比例。
发表于 2014-7-30 06:44:27 | 显示全部楼层
如果有 tool, 例如 memory compiler, 試著 run 一下就知道了, 連 power ring width 都可以一起考慮進來.
发表于 2014-7-30 11:47:42 | 显示全部楼层
什么叫简单双口和 真双口,
发表于 2014-9-9 17:20:25 | 显示全部楼层
不好说了,与MEMORY COMPILER 有一定的关系
GMT+8, 2025-11-25 02:14 , Processed in 0.017781 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
