查看: 7380|回复: 16
[求助] 有关带隙基准源的问题
发表于 2014-5-8 22:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对基准源是小白,有没有大神和我详细讲解下原理和用Candence仿真电路的问题,能加QQ聊最好。先谢谢了
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:38:15 | 显示全部楼层
或者谁能解答下仿真的问题,就是用analoglib库的CMOS4和NMOS4和tsmc18rf库CMOS2V和NMOS2V有什么不同
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:23:47 | 显示全部楼层
求大神啊,真的很急
发表于 2014-5-9 11:31:31 | 显示全部楼层
   analogLib里的器件是理想器件,4表示是4端器件。 tsmc的库里器件是比较接近实际的器件,2v应该表示1.8v器件。
发表于 2014-5-9 11:31:56 | 显示全部楼层
关于怎么用cadence仿真建议你还是看看教程,基本的bandgap电路看razavi或者allen书上的基本结构学习一下
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:40:46 | 显示全部楼层
回复 4# freecore
    哦,再问下,我找了一个传统的教程上的无运放带隙基准源仿真试了下,如果原本的参数设置是P33,W=20U L=5U的PMOS改成PMOS2V的PCH会不会对电路造成影响。我用a工艺库里的CMOS4不能仿真,只能用t库的CMOS2V,但仿真得到的温度变化和瞬态特性都不符合结果。
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:42:31 | 显示全部楼层
回复 5# fdwd_zhc
    都看了,就是仿真不出来,还有原理不太懂,就是教材上的传统的无运放带隙基准源,用一个MOS管做启动电路看不懂。
发表于 2014-5-9 17:12:50 | 显示全部楼层
回复  fdwd_zhc
    都看了,就是仿真不出来,还有原理不太懂,就是教材上的传统的无运放带隙基准源, ...
kakawukong 发表于 2014-5-9 12:42
   原理不懂,就别指望仿出来了。   要么先把原理搞懂,要么搞一个现成的IP仿仿帮助理解。
发表于 2014-5-10 15:38:49 | 显示全部楼层
。。楼上正解。。自己先看书看懂。。很好懂的。。然后仿一个基本的结构试试,。,。
发表于 2014-5-12 14:28:53 | 显示全部楼层
这个事情还得自己逼迫一下自己,原理不懂,别人说得再多也是枉然
GMT+8, 2025-9-16 08:55 , Processed in 0.020688 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
