查看: 3270|回复: 3
[求助] linux ads 64位除了最新的2014.01版还有别的版本吗?
发表于 2014-4-30 21:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,2014.01版本在REHL5 64bit上好像不能用。。。还有别的版本吗?谢谢!
发表于 2014-5-6 08:17:24 | 显示全部楼层
那就拥RHEL6,我没问题的
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:34:26 | 显示全部楼层
额。。。但是服务器是5...所有其他软件也是装在5下的,重装系统太麻烦了。。。
发表于 2014-6-11 12:52:39 | 显示全部楼层
回复 3# univerw
   我的也是REHL 5也用不了,安装和破解都没问题,只是仿真的时候提示出错,报的错有两个:Error:process invocation failed:&{Momentum}:MomEngin --pvm --eng_licCxtFile=proj -O -LP --logFile=_ _objName --objSimDir=...... (仿真路径省略) --objSimTag=M140611110513 --pvm_simTag=M140611110513 --pvm_scTid=262154 -priority=Normal proj proj
Error:initial processing in the input/output directory failed,请问你也是同样的问题吗
GMT+8, 2025-12-19 04:01 , Processed in 0.019056 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
