楼主: zhouyunye195
[求助] Power clamp的作用?
发表于 2023-11-20 10:43:17 | 显示全部楼层
有power clamp的存在,ESD来临时能量会顺着VDD和VSS电源线导入clamp(在clamp布置合理的情况下)而不进入内部电路(把内部打坏)。钳位是说把ESD“固定”到一定的变化范围内,否则也会伤害到内部器件。
发表于 2023-11-20 12:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
巧克力的冬天 发表于 2017-8-18 15:15
有没有高手说说这个Clamp 怎样放是比较好的,如果IO到任意一组电源地的的电阻小于1欧姆,是否就不用加 ...
一欧姆是什么design rule里面规定的吗?能否帮忙解惑,他这个电阻路径是算哪些位置?一欧姆又是怎么得出的
发表于 2023-11-20 12:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
wbautumn 发表于 2021-8-23 22:42
ESD的第一级保护电路放的要离pad近, 第二级保护电路也就是RC clamp电路要距离受保护的内部电路近. ...
第二级ESD一般有另外的cell吧?clamp能算二级ESD吗
发表于 2023-11-20 12:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
bing_bing 发表于 2023-11-20 10:43
有power clamp的存在,ESD来临时能量会顺着VDD和VSS电源线导入clamp(在clamp布置合理的情况下)而不进入内部 ...
请问前辈clamp的钳位原理是啥?能把VDDVSS之间电压钳制在什么范围?
发表于 2023-11-20 14:53:34 | 显示全部楼层
ESD 有个所谓的设计窗口,ESD必须被钳位在窗口内,否则会引起ESD失效。至于具体钳位在什么值,跟具体的ESD器件和ESD电路有关系。以常用的二极管作为ESD器件为例,ESD泄放时我们一般都是利用其正向导通特性,二极管导通一般就在0.7V左右,这样钳位电压就在0.7左右,应该大于0.7V。说的不对的地方欢迎指正。
发表于 2023-11-20 15:41:14 | 显示全部楼层
Anihacyo 发表于 2023-11-20 12:28
一欧姆是什么design rule里面规定的吗?能否帮忙解惑,他这个电阻路径是算哪些位置?一欧姆又是怎么得出 ...
不是design rule。
其实这个1欧姆并不是一个确切的提法
看被保护的器件的电特性、泄放通路的电特性、两者之间的电流大小这些因素决定了两者之间的电阻情况,并且不仅仅是电阻情况,还有过电流能力要考虑
“一欧姆”看成一个规则,而不是一个1欧姆的值。
发表于 2023-11-20 15:46:32 | 显示全部楼层
esd event是一个高频信号
clamp电路检测到esd信号,把通路打开,把电流放掉
钳位电压根据你的需求、器件特性来设计
发表于 2023-11-20 18:13:30 | 显示全部楼层
gratwo 发表于 2023-11-20 15:46
esd event是一个高频信号
钳位是指一旦ESD电流经过clamp,那clamp两侧电压就恒定是吗?VDD电压就固定住,不会因为ESD电流把VDD拉的很高
发表于 2023-11-21 09:14:20 | 显示全部楼层
Anihacyo 发表于 2023-11-20 18:13
钳位是指一旦ESD电流经过clamp,那clamp两侧电压就恒定是吗?VDD电压就固定住,不会因为ESD电流把VDD拉的 ...
ESD意味着VDD不上电时
钳位电压通常指的是这个pad看到的最高电压
随着电流走掉电压会下降
发表于 2023-11-21 13:58:10 | 显示全部楼层
gratwo 发表于 2023-11-21 09:14
ESD意味着VDD不上电时
比如HBM 2KV的情况下发生一个信号pad发生ESD,那实际上一般默认整条线上电流是1.3A,那次是clamp钳制的是哪个节点的电压呀?电压值怎么计算呢
GMT+8, 2025-9-13 03:56 , Processed in 0.018191 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
