查看: 8825|回复: 18
[求助] 2A电路输出,需要几个pad?一个pad能走做少电流?
发表于 2014-4-29 10:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触模拟版图,求教。
发表于 2014-4-29 11:28:21 | 显示全部楼层
这个和金属层厚度相关
 楼主| 发表于 2014-4-29 12:12:53 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
共三层metal,厚度:
M1,M2:0.45um
MT3:2.8um
Rule推荐的PAD是80um*80um,是应该做成几个pad,还是做成一个尺寸更大的pad?
需要多少面积,应该怎么估算呢?
发表于 2014-4-29 15:49:02 | 显示全部楼层
什么工艺的,design rule中有每层金属的电流能力说明,按着那个来就可以了,如果你想偷rule那就看你们的能力了
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:59:35 | 显示全部楼层
回复 4# deyi2007
在DR里找到了,但是,我在想,封装时往pad上压的金线铜线,能走多少电流?一条50um直径的铜线,电流能走多少?
这个输出是2A的电流,有两个大管子,P管M值1500,N管M值500,这俩管子的source接的电源地是不是也要做两个pad,搭两条线才行?
发表于 2014-4-30 09:23:54 | 显示全部楼层
封装线电流请参照封装厂的design rule,这个他们也有说明,不同材质、不同直径的bonding线的过电流能力等。
发表于 2014-4-30 09:40:32 | 显示全部楼层
一般100mA 左右吧,一个pad,  要看pad的文档说明,
发表于 2014-4-30 09:45:43 | 显示全部楼层
你这个是tower 工艺?
发表于 2014-4-30 21:06:24 | 显示全部楼层
2A,如果保守就要4个pad以上。
发表于 2014-5-1 21:55:13 | 显示全部楼层
在保守就6个
GMT+8, 2025-12-20 04:18 , Processed in 0.020792 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
