楼主: gm-cfiltersz
[原创] 求助一个LDO补偿原理分析(信元加一个反向电路做酬谢)
发表于 2015-9-14 10:52:09 | 显示全部楼层
另一个是零点的问题,Z0=1/(1/gmb+Rb)*Cb这个式是怎么来的,没有说明,因为是直接写出的,猜测是1/gmb+Rb串联Cb,如果真是这样,那么它并不能产生零点,因为CL是uF级别,Cb是pF数量级,产生的零点和极点几乎重合(零极点对cancel),是看不到零点效应的,不可以见到电阻串联电容就认为有零点。
发表于 2015-9-14 13:48:05 | 显示全部楼层
回复 55# hszgl
谢谢,主要是我不是经常上论坛,另外打字不像年轻人那么快,回复都要老半天,是担当不了版主的职责的
发表于 2015-9-14 15:02:59 | 显示全部楼层
回复 62# lgy747
    前辈过谦了哈,版主不一定要打字快啊,偶尔像这样认真细致的答复对年轻人很有帮助,单单是务实的态度就非常值得我们晚辈学习!
发表于 2015-9-15 15:39:25 | 显示全部楼层
这个电路要是在工业界基本上就呵呵咯,整个架构需要大改, 驱动MOS 管可能用high impedance Node 进行驱动,这样, 而且加上那个flyback capacitor也会导致内环的震荡。
发表于 2016-8-1 11:16:08 | 显示全部楼层
回复 12# bsyu
    可以将一下什么是前馈补偿吗,也遇到这个问题过,
发表于 2016-8-8 11:03:50 | 显示全部楼层
Reverse Nested Miller
Compensation Using Current Buffers in a Three-Stage LDO," IEEE
Trans. on Circuits and Syst. II, vol. 57, pp. 250-254, Apr. 2010
发表于 2017-1-5 14:34:46 | 显示全部楼层
回复 61# lgy747
大神以后多指点,我们晚辈也多学习啦~~~
发表于 2017-1-5 16:20:12 | 显示全部楼层
Good !
发表于 2017-8-7 21:44:44 | 显示全部楼层
workable??
发表于 2017-8-8 09:30:00 | 显示全部楼层
mark,以后学习
GMT+8, 2025-9-17 17:32 , Processed in 0.017931 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
