楼主: gm-cfiltersz
[原创] 求助一个LDO补偿原理分析(信元加一个反向电路做酬谢)
发表于 2014-4-28 14:27:17 | 显示全部楼层
下面是个人看法:
本设计中有三个主极点,M4的漏极,M8的漏极和输出各有一个,另外米勒补偿产生的大的主极点在这里被弄到了高频处,可以忽略。电阻R和C产生一个左半平面零点,我仔细推导过,约等于R的倒数(因为M7组成的电流镜注入额外的电流到M8的漏极,使得该零点与M8的跨导不再相关),可以用来补偿一个极点。
M4的栅极电位设计的很巧妙,提高负载突变时的调整速度。
发表于 2014-4-28 14:40:09 | 显示全部楼层
搂主的电路感觉不对。我修改了一下。
CC 是米勒补偿,提供主极点。 Cb 环路是前馈补偿,
用来降低damp factor.
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:12:07 | 显示全部楼层
回复 11# bsyu
    这个电路确定是对的,没问题的。我看了他们的电路,并测试了他们的芯片。
发表于 2014-4-28 17:44:26 | 显示全部楼层
楼主你确定补偿电容两端的极性是相同而不是负的,如果将M7和M8的位置调换的话,那原理就和经典的ahujia运放很类似了
发表于 2014-4-28 17:45:03 | 显示全部楼层
在不挂负载电容时也能稳定吗?
 楼主| 发表于 2014-4-28 18:17:58 | 显示全部楼层
外挂uF级电容,陶瓷电容,忽略ESR影响。
 楼主| 发表于 2014-4-28 18:18:52 | 显示全部楼层
回复 14# 自学成菜
    外挂uF电容,ESR可以忽略。
 楼主| 发表于 2014-4-28 18:46:38 | 显示全部楼层
回复 14# 自学成菜
    要外挂uF级电容,该电容为陶瓷电容,ESR可忽略
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:11:54 | 显示全部楼层
我自己为什么回复不了?
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:12:54 | 显示全部楼层
现在好了,输出有uF级陶瓷电容,ESR可忽略。
GMT+8, 2025-9-17 03:11 , Processed in 0.017562 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
