查看: 22701|回复: 20
[讨论] 关于CDL转换SCHEMATIC的问题
发表于 2014-4-22 15:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟在IC615上做CDL转换SCHEMATIC的工作,工艺库是IBM 7WL,我用file-import-spice,导入CDL格式网表,这个CDL文件是标准单元库CDL文件,reference写的是bicmos7wl,转换时报错如下:
ERROR(AVLVSNN-10091) 'pcdcap' cell requested to blackbox could not netlisted as no pin information is available
                                    check blackboxpininfo setting for the cell
*ERROR* 'pcdcap' cell is not defined
转换过程也完成了一些东西,库中多了一些过孔的symbolic view
另外说一句,我没有添加device map文件,因为找不到啊
请问大侠们,说能说说这是什么错误呢?
device map文件应该自己写呢,还是想foundry要呢,如果是写,该怎么写呢?
发表于 2014-4-24 00:30:27 | 显示全部楼层
你在CDL里面找到.subckt pcdcap,在后面加上*.PININFO MINUS:I PLUS:I
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-24 00:34:16 | 显示全部楼层
在你的CDL里找到.subckt pcdcap,在后面输入*.PININFO MINUS:I PLUS:I
发表于 2014-4-24 09:40:55 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:11:36 | 显示全部楼层
回复 3# max_max
    多谢,我马上去试试
发表于 2014-4-25 20:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-14 16:27:02 | 显示全部楼层
map文件怎么弄呢
发表于 2014-5-14 16:28:23 | 显示全部楼层
回复 1# 无乐不作
   楼主转换成功了么,我现在要转换IBM 8HP 工艺的cdl,那个map文件怎么弄呢
发表于 2014-5-17 07:22:14 | 显示全部楼层
615 cdl in的时候,gui界面上有个device 对应的直接填就可以了
发表于 2014-7-2 10:42:58 | 显示全部楼层
有人会在IC5141上转吗?
GMT+8, 2025-9-13 14:14 , Processed in 0.016057 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
