查看: 2475|回复: 6
[求助] 【求助】modelsim编程遇到问题
发表于 2014-4-22 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下一段程序,并不知道为什么仿真的时候pc+1的操作不执行,求哪位大神帮帮忙解答一下。LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY PC IS
  PORT(INPC:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
  CLR, LOAD, LDPC: IN STD_LOGIC;
  OUTPC:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END ENTITY;
ARCHITECTURE PC OF PC IS
  SIGNAL PC: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
  BEGIN
    PROCESS(CLR, LOAD, LDPC)
      BEGIN
        IF(CLR='0') THEN
          PC<=(OTHERS=>'0');
        ELSE
          IF(LDPC<='1') THEN
            PC<=INPC;
          ELSIF(LOAD='0' and LDPC='0') THEN
            PC<=PC+1;
         else PC<=PC;
          END IF;
        END IF;
        OUTPC<=PC;
      END PROCESS;
    END PC;
发表于 2014-4-22 12:36:15 | 显示全部楼层
IF(LDPC<='1') THEN
这里错了,应该是
IF(LDPC='1') THEN
 楼主| 发表于 2014-4-22 16:23:06 | 显示全部楼层
回复 2# haitaox
    自个看了好几遍都没有发现问题,谢谢啊
发表于 2014-4-22 17:20:53 | 显示全部楼层
建议用synplify综合一下,能够报出错误
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:16:31 | 显示全部楼层
回复 4# haitaox
   synplify是什么啊
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:17:21 | 显示全部楼层
回复 2# haitaox
   改了,但是出的波不是想要的样子。clr为0的时候都没有pc为0,接下来也各种不对
发表于 2014-4-23 12:36:39 | 显示全部楼层
synplify是一种综合工具。
GMT+8, 2025-12-17 00:52 , Processed in 0.019760 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
