查看: 6442|回复: 4
[求助] 求大神帮我看看这个环路增益曲线为什么相频有点奇怪
发表于 2014-4-22 09:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个LDO的环路增益曲线,通过在输出端断开环路加iprobe仿stb得到的结果,但是为什么相频是从180开始的,而不是从零开始的,得到的增益裕度和相位裕度都是负的,求解释
相频曲线
相频曲线
发表于 2014-4-22 11:42:07 | 显示全部楼层
为毛要从0度开始?
模电教科书把大家都教成这样了吗。。。模电教科书里有个前提的负反馈,所以它分析的时候相位从0度开始
而stb仿的是一个整体的loop,对于一个整体的loop,相位为0的话,就代表正反馈了!所以从180度开始是完全正确的,这个图形也没有任何问题,gain为0的点对应的相位就是phase margin,大约是接近40度
发表于 2014-4-23 11:24:32 | 显示全部楼层
回复 2# buckaroo
phasemargin看起来是负的。主次极点靠的太近,没做补偿吧?
发表于 2014-4-23 11:32:53 | 显示全部楼层
   是负的,刚才看走眼了,把gain和phase弄反了
发表于 2023-7-7 20:50:22 | 显示全部楼层
因为是负反馈所以从180开始
GMT+8, 2025-12-18 15:10 , Processed in 0.018236 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
