查看: 8464|回复: 8
[求助] quartus用IP核生成DDR3 SDRAM CONTROLLER WITH UNIPHY时编译出错
发表于 2014-4-21 21:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目要求调试DDR3,所以打算用altera的IP核DDR3 SDRAM CONTROLLER WITH UNIPHY生成的例子工程(example project)进行调试,配置好参数后,生成IP核,但在编译的时候出现如下错误:
Error (129037): Output port OUTCLK on atom "ddr_0002:ddr_inst|ddr_pll0:pll0|uphy_clkbuf_memphy", which is a stratixv_phy_clkbuf primitive, is driving one or more illegal destinations。
Error (129026): Output port OUTCLK of atom "ddr_0002:ddr_inst|ddr_pll0:pll0|uphy_clkbuf_memphy" is driving the I input port of atom "pll_write_clk~output", which is a stratixv_io_obuf primitive. This connection is illegal
Error (129026): Output port OUTCLK of atom "ddr_0002:ddr_inst|ddr_pll0:pll0|uphy_clkbuf_memphy" is driving the I input port of atom "pll_mem_clk~output", which is a stratixv_io_obuf primitive. This connection is illegal
Error (129026): Output port OUTCLK of atom "ddr_0002:ddr_inst|ddr_pll0:pll0|uphy_clkbuf_memphy" is driving the I input port of atom "pll_c2p_write_clk~output", which is a stratixv_io_obuf primitive. This connection is illegal
有了解的大神吗。芯片使用的是STRATIX V,型号5SGSMD6K2F40C2L,DDR是hynix 的 1600 2GB内存,参数配置严格按照内存DATASHEET。
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:17:04 | 显示全部楼层
在线等
发表于 2014-4-22 01:41:26 | 显示全部楼层
怀疑你的控制器的参考时钟输入和控制器管脚不在器件的一个side
 楼主| 发表于 2014-4-25 09:27:14 | 显示全部楼层
回复 3# 418478935
    我都没有分配管脚,分析综合的时候就报错了
 楼主| 发表于 2014-4-25 09:29:23 | 显示全部楼层
我发现如果使用DDR例子工程的话,生成IP核那个工程是不需要编译的,只需要编译在生成IP核时产生的那个例子工程就行了
发表于 2014-4-26 00:30:06 | 显示全部楼层
回复 5# getitstart
    问题解决了 吗?怎么解决的?
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:13:56 | 显示全部楼层
回复 6# 418478935
    问题解决了,首先例化的时候不能接后面几个PLL输出断口,然后编译第一步,再然后运行一次pin assignment脚本文件,然后全编译即可
发表于 2014-5-13 23:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-18 21:58:29 | 显示全部楼层
I learn it, Thank you
GMT+8, 2025-12-29 01:39 , Processed in 0.023773 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
