楼主: 574920045
[求助] xilinx如何将pll输出的时钟输出到fpga外部管脚上
发表于 2014-4-26 11:22:17 | 显示全部楼层
必须使用专用的时钟输出引脚吗?
发表于 2014-12-28 15:37:37 | 显示全部楼层
没有专门的时钟输出引脚吧,我做的时候用的是GCLK引脚,普通IO没有尝试。我想问你下你输出时钟多少频率的?我50M质量就很差了,三角波,比50M再高频率就是正弦波,高电平不高,低电平降不下来,不知道会不会影响ADC工作啊
发表于 2014-12-29 15:24:31 | 显示全部楼层
用ODDR是不需要obuf这个的;
发表于 2015-1-10 21:46:46 | 显示全部楼层
我也在做这个啊
发表于 2015-1-10 23:00:45 | 显示全部楼层
哪個型號FPGA?
发表于 2015-1-10 23:14:21 | 显示全部楼层
其时可以 加约束也可以 PIN "unit0/clkout2_buf.O" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
发表于 2016-11-8 18:04:22 | 显示全部楼层
借你宝地顺便问下,ODDR2的延迟好像较其它不过ODDR2管脚延迟大,而其它管脚如果需要跟CLK(过ODDR2)同步,怎么解决?
发表于 2016-11-8 22:51:49 | 显示全部楼层
回复 17# zheng_zeyu
   IOB里面是有寄存器的,可以需要输出的信号使用IOB内部的寄存器,这样保证了FF到PIN的延时基本是恒定的,然后再去保证时钟pin的延时比较恒定,我觉得就能同步了,提供一种思路,欢迎拍砖
发表于 2016-11-9 09:41:02 | 显示全部楼层
回复 18# justfigo
你好!
这样子CLK是不是就不过ODDR2了?
你的意思是输出的时钟,数据,控制信号都放在IOB里的寄存器。
发表于 2016-11-9 10:23:28 | 显示全部楼层
回复 19# zheng_zeyu
   能不能将oddr2的位置约束死,这样oddr2到引脚的延时就固定了,这样时钟到引脚的延时就固定了
GMT+8, 2025-12-29 12:57 , Processed in 0.018704 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
