楼主: 午后乐天派
[解决] 关于Encounter中插不进TIE0/TIE1的问题
发表于 2014-5-5 10:26:10 | 显示全部楼层
回复 10# 午后乐天派
  我的意思是 你得把这个两个语句定义到 lib的 hi 和 lo 的cell中才不会报 Check if the pin function has been correctly defined in the timing library file (e.g. .lib).
这个错....
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:29:59 | 显示全部楼层
回复 11# marsedes
    加了,从别处copy的TieHi、TieLow的定义就包含这两句话。
发表于 2014-10-20 13:42:40 | 显示全部楼层
在lib中如何定义Tie1、Tie0??
发表于 2016-1-19 11:12:05 | 显示全部楼层
回复 13# darren_m
  cell(TIEHI) {     area : 11.2896 ;
    cell_leakage_power : 3.93482e-15 ;
    dont_use : false ;
    pin(Q) {
      direction : output ;
      max_capacitance : 0.822231 ;
      max_transition : 3 ;
      output_voltage : default ;
      capacitance : 0 ;
      function : " 1 " ;
  cell(TIELO) {
    area : 11.2896 ;
    cell_leakage_power : 0 ;
    dont_use : false ;
    pin(Q) {
      max_capacitance : 1.61644 ;
      capacitance : 0 ;
      function : " 0 " ;
发表于 2018-3-14 13:13:02 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,试试希望可以解决
GMT+8, 2025-10-8 20:30 , Processed in 0.014112 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
