查看: 11343|回复: 14
[解决] 关于Encounter中插不进TIE0/TIE1的问题
发表于 2014-4-19 12:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于foundry提供的library没有TIE1 TIE0 cell,就自己做了两款,但是插入时出现以下问题,怎么解决。
我查过power connection,没有报出任何错误。也在论坛里搜索过之前关于TIE0/TIE1的问题,没有什么发现。
addTieHiLo -cell {TIE1 TIE0} -prefix LTIE -createHierPort true
**ERROR: (ENCSP-5130): Unable to determine tie-high and tie-low pins for the provided tie-cell(s).
Check if the pin function has been correctly defined in the timing library file (e.g. .lib).
Usage: addTieHiLo [-help] [-cell <tieCell-list>] [-createHierPort {true|false}]
                  [-matchingPDs {true|false}] [-postMask {true|false}]
                  [-powerDomain <powerDomain name>] [-prefix <tie-prefix>]
                  [-reportHierPort {true|false}]
**ERROR: (ENCTCM-10):   Failed to set value for option "-cell".
附上自己抽取的TIE1 cell 的LEF文件,请大家帮忙看看有没有什么问题。
MACRO TIE1
    CLASS CORE ;
    FOREIGN TIE1 0 0 ;
    ORIGIN 0.000 0.000 ;
    SIZE 5.400 BY 12.000 ;
    SYMMETRY X Y ;
    SITE CoreSite ;
    PIN O
        DIRECTION OUTPUT ;
        PORT
        LAYER via2 ;
        RECT  3.175 5.050 3.625 5.500 ;
        LAYER metal1 ;
        RECT  2.975 4.700 3.825 5.700 ;
        LAYER metal3 ;
        RECT  2.125 4.700 3.825 5.700 ;
        END
    END O
    PIN VCC
        DIRECTION INOUT ;
        USE POWER ;
        SHAPE ABUTMENT ;
        PORT
        LAYER metal1 ;
        RECT  0.000 11.100 5.400 12.000 ;
        END
    END VCC
   PIN VSS
        DIRECTION INOUT ;
        USE GROUND ;
        SHAPE ABUTMENT ;
        PORT
        LAYER metal1 ;
        RECT  0.000 0.000 5.400 0.900 ;
        END
    END VSS
    OBS
        LAYER metal1 ;
        RECT  1.575 2.575 2.425 4.625 ;
        LAYER via2 ;
        RECT  3.175 2.950 3.625 3.400 ;
        LAYER metal3 ;
        RECT  2.125 2.600 3.825 3.600 ;
    END
END TIE1
 楼主| 发表于 2014-4-19 22:56:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-20 09:35:37 | 显示全部楼层
继续寻求帮助!
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:23:38 | 显示全部楼层
这个问题,还是没有着落,怎么办啊?
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:39:25 | 显示全部楼层
已经解决,原来是这两个Tie0, Tie1 cell在lib文件里没有定义,加上就OK了。Lef文件里面的定义不需要修改。
发表于 2014-4-21 09:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-21 09:39:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-4 15:03:31 | 显示全部楼层
解决了得说出来额 呵呵 function  :“1”  Hi       function  : “0”  Lo
 楼主| 发表于 2014-5-5 08:41:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-8 23:17 , Processed in 0.245359 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
