查看: 5056|回复: 10
[原创] 振荡器的设计问题
发表于 2014-4-18 10:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与设计一个小芯片,需要一个振荡器,输入频率为7Hz,用上华0.8um coms工艺,要求振荡器能再1.2~5.0V的电源电压下工作,频率偏差小于20%,功耗小于7uA。
目前采用环形振荡器和张弛振荡器两种方案,但是在电源变化时振荡器偏置电流或电压变化很大,导致频率变化太大,请问各位有没有能承受电源电压变化为1.2~5.0V的稳定偏置点压、电流     或者有其他合适的振荡器方案?
发表于 2014-4-18 11:06:14 | 显示全部楼层
用恒定电流给ring供电。
 楼主| 发表于 2014-4-18 12:29:46 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    电源电压在1.2~5V范围内变化 如何实现 恒定的电流偏置呢?
  mos管阈值就有800mV
发表于 2014-4-18 12:55:12 | 显示全部楼层
try i=vt/R
发表于 2014-4-18 13:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-18 17:09:50 | 显示全部楼层
回复 5# istart_2002
   占空比看你的PMOS/NMOS 的比值
发表于 2014-4-18 17:12:58 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
   占空比看你的PMOS/NMOS 的比值
lwjee 发表于 2014-4-18 17:09
   人为的把电流变小了,电平的高低变化就不均匀了吧~
发表于 2014-4-19 13:56:49 | 显示全部楼层
微电流源+环形振荡器,沟道L要大
发表于 2014-4-19 20:28:31 | 显示全部楼层
用f=1/2piRC  去做
发表于 2014-4-19 21:15:57 | 显示全部楼层
不懂……
GMT+8, 2025-10-26 04:37 , Processed in 0.024604 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
