楼主: yl5495
[求助] 用primetime的ptpx工具做功耗分析遇到的问题
发表于 2015-3-15 17:07:12 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2015-12-2 19:54:15 | 显示全部楼层
学习下~
发表于 2017-2-17 16:47:10 | 显示全部楼层
用 高温高压的FF库,做分析。
发表于 2017-6-19 14:21:50 | 显示全部楼层
紫薯布丁
发表于 2017-6-21 00:44:28 | 显示全部楼层
學習了, 謝謝
发表于 2017-8-24 12:21:33 | 显示全部楼层
数字电路的静态功耗受温度影响大,动态功耗基本不受影响。如果你的静态功耗比例很小的话,那温度对总功耗确实影响就不大。
而且你分析功耗时,静态功耗要和动态功耗最好分开来分析。
发表于 2017-8-24 13:19:11 | 显示全部楼层
回复 16# bairg521
   please pay attention to temperature inversion that at lower power supply voltagethe lower temperature, for instance, -40C had higher power than 125C
GMT+8, 2025-9-16 19:56 , Processed in 0.014835 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
