查看: 8874|回复: 16
[求助] 用primetime的ptpx工具做功耗分析遇到的问题
发表于 2014-4-14 08:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,输入提供了后端网表,ccs库文件,SDC文件,spef文件,vcd文件。功耗分析的结果表明,高温125度条件下与温度25度typical条件比,并没有显著变化,按理说,高温下功耗应该是常温下几倍甚至几十倍的数量级,因为我担心功耗结果的准确性。请熟悉功耗分析的朋友指点,是不是哪里有错误或者没考虑到的情况,谢谢了。
发表于 2014-4-14 15:19:45 | 显示全部楼层
corner ff的功耗才应该是最大的
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:43:44 | 显示全部楼层
回复 2# yahemao123
   高温高压理论上讲功耗是最大,应该数倍于typical条件,但我的结果显示仅仅大一点而已。所以有些疑问。
发表于 2014-4-14 18:36:42 | 显示全部楼层
回复 3# yl5495
    低温高压功耗大吧,这个才是ff条件,而且也没有倍于那么明显吧
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:45:33 | 显示全部楼层
回复 4# yahemao123
   高温功耗大
发表于 2014-4-15 14:02:22 | 显示全部楼层
正常情况是低温功耗大。  你要确认你那些配置是不是正常的。
发表于 2014-4-15 14:54:48 | 显示全部楼层
回复 5# yl5495
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:13:36 | 显示全部楼层
回复 6# qc3g09
   结温从25℃升高到85℃时,总漏电流ICCINTQ=IS→D+I栅极增加2 - 3倍。 结论来自xinlinx关于“白皮书:静态功耗以及实际结温分析的重要性”。65nm以下,leakage power 就是主要考虑因素了。
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:19:34 | 显示全部楼层
回复 7# yahemao123
   如果你有数字CCS库,你可以看看不同温度下的功耗信息,就会有结论了。
发表于 2014-4-16 16:20:09 | 显示全部楼层
回复 9# yl5495
    是我鄙陋了~
GMT+8, 2025-9-15 13:49 , Processed in 0.018295 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
