查看: 4957|回复: 2
[求助] [DFT] EDT abort patterns - in AC test
发表于 2014-4-14 00:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在调试一个问题
一块芯片中插入用DC,20个OCC,做AC测试Testkompress产生edt和atpg
test coverage一直只有20%
经常显示:
//  Test generator aborts 45 total faults (collapsed) consecutively.
//    3 faults reach the currently set abort limit.
//    42 faults were aborted because there was insufficient EDT encoding capacity to compress the test after encoding the clock control definitions.
还有200个 FF的clk不是连在在occ的输出clk上,连到test_clk上,所以有200个D1 violation
目前的假设主要是
1 OCC插入不当
2 OCC的时钟相互干扰
3 全片只有一个scan_clk,也导致同时测试时,时钟相互影响
通过删去一些OCC,testcoverage有提高
请问各位大牛,是否遇到过这种情况?
如何解决?
使用REPort CLock Domains  -Compatible_clocks
的确发现有许多clk相互影响
这可以用于我们界定去掉那个occ吗?
似乎以前很少有人关注Compatible_clocks,它是造成大量pat被abort的原因吗?
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:22:22 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经解决。
所有occ 的 shift_reg 只要都放到一条chain上就好
这是edt工具的局限
发表于 2014-12-26 08:58:49 | 显示全部楼层
问LZ一个问题,你有没有10个EDT,10个EDT的分开跑simulaiton和生成pattern呢?
GMT+8, 2025-12-26 18:21 , Processed in 0.014908 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
