查看: 8139|回复: 10
[讨论] ICC:target_library link_library
发表于 2014-4-10 15:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:1,在ICC中,target_library link_library 这两个变量有什么区别?(在项目中看到这两个变量指向同一个目录
2,search_path这个变量下的*.db文件是做什么用的?
 楼主| 发表于 2014-4-10 15:42:34 | 显示全部楼层
回复 1# severdesigner
The link libraries are the logic libraries used to resolve cell references when the tool links the design.
The target libraries are the logic libraries that the tool uses to perform physical optimization.
The search path lists, in order, the directories where the tool looks for logic library files that are specified without directory names.
从文档上看到这两句,但是没什么深刻的理解。希望高手指点
发表于 2014-4-11 12:55:04 | 显示全部楼层
简单来说,优化时用 target_library, 分析时用 link_library
发表于 2014-8-16 14:34:24 | 显示全部楼层
大zan
发表于 2014-9-20 17:26:16 | 显示全部楼层
   请问,如果在mcmm下,每个scenario都只用一个lib,分别是ss1,ss2,ff1,ff2,ff3.五个lib
那么此时的target_library和link_library要如何定义呢?
按照target_library的解释,是用来优化physical design的,
但是每个scenario都需要优化才对,那么target_library如何定义?是在每个scenario都定义一次么?
发表于 2014-9-21 21:45:58 | 显示全部楼层
与DC一样吧,link是连接的,可以是中间用到的库,而target是最终生成网表的单元库
发表于 2014-9-22 09:06:36 | 显示全部楼层
回复 6# AveryYoung
    对,每个scenario 分别定义一次
发表于 2014-10-11 10:53:12 | 显示全部楼层
回复 6# AveryYoung
   set target_library ss1.db
set link_library "* $target_library "create_scenario func1
然后set target_library ss2.db
create_scenario  func2
是这样吗?
发表于 2014-10-11 16:12:47 | 显示全部楼层
回复  AveryYoung
set link_library "* $target_library "create_sce ...
fangwang85 发表于 2014-10-11 10:53
   我的做法是一个target_library里面加了所有的lib然后create 不同的scenario。
你的这个做法跑通了吗?
发表于 2014-10-11 21:19:48 | 显示全部楼层
回复 10# AveryYoung
   还没有来得及跑 下周去试一下
GMT+8, 2025-9-13 11:58 , Processed in 0.025558 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
