查看: 11686|回复: 17
[求助] 关于questasim中vcover merge的合并结果问题
发表于 2014-4-9 22:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用questasim做覆盖率的ucdb文件的合并,跑case总共生成了4个ucdb文件,分别为:coverage_data_1.ucdb coverage_data_2.ucdb coverage_data_3.ucdb coverage_data_4.ucdb
然后用命令:
vcover merge -add coverage_all.ucdb coverage_data_1.ucdb coverage_data_2.ucdb coverage_data_3.ucdb coverage_data_4.ucdb
将上述4个文件合并成一个文件:
coverage_all.ucdb
下面是合并时打印出来的信息:
Merging file coverage_data_1.ucdb
Merging file coverage_data_2.ucdb
Merging file coverage_data_3.ucdb
Merging file coverage_data_4.ucdb
Writing merged result to coverage_all.ucdb
然后用命令:vsim -viewcov D:\TEST\coverage_all.ucdb
查看覆盖率信息,然后用其中的coverage data_report命令生成代码覆盖率的报告(html格式),但是发现其中的status为 merge error
如下图所示:
但是在合并ucdb文件的时候并没有出现错误。
请教出现merge error的原因......14-4-25日 今天很偶然的发现问题所在,原因是:questasim 10.2c破解不完全,在10.1d中status是OK...呵呵....
发表于 2014-4-10 09:41:07 | 显示全部楼层
好问题,顶一个
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:12:28 | 显示全部楼层
回复 2# hbhbts
   谢谢,你也遇到过类似的问题吗?
发表于 2014-4-10 11:11:50 | 显示全部楼层
你的merge 后的ucdb文件可以看吗
 楼主| 发表于 2014-4-10 11:22:10 | 显示全部楼层
回复 4# hbhbts
可以看的,也能正常输出txt报告和html报告。但是在html报告中的state是merge error.我怀疑是不是liscense的问题...?
发表于 2014-4-10 16:24:58 | 显示全部楼层
我的coverage还没有到你那一步..
 楼主| 发表于 2014-4-15 11:35:43 | 显示全部楼层
自己顶一个...不能让帖子沉了
发表于 2014-4-18 09:00:57 | 显示全部楼层
回复 1# guolehaohao
    路过,学习了。。。。。。。。。
发表于 2014-5-19 16:12:08 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2014-9-2 14:56:55 | 显示全部楼层
我用的是ModelSim,也想merge几个.ucdb文件,但是按照上面的指令merge时出错了,能不能把详细的merge过程介绍一下呢?
GMT+8, 2025-9-13 08:53 , Processed in 0.023537 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
