查看: 8095|回复: 5
[求助] ADS linux的安装问题libXm.so.3
发表于 2014-4-9 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的ads for linux已经基本安装成功了。
安装过程中最大的一个问题是libXm.so.3,要下载32位的openmotif,然后建立软链libXm.so.3指向openmotif安装后的相关文件(往往是libXm.so.4)
这样ADS就可以启动了:
Agilent Technologies
Advanced Design System
Using 64-bit data display and simulation settings
但是会报错:
hpeesofdds: error while loading shared libraries: libXm.so.3: wrong ELF class: ELFCLASS32
好像它的意思是调用32位的libXm.so.3出错了,前面用的是64bit设置。
问题是如果不调用32位的libXm.so.3,连这一步都看不到。用64位的libXm.so.4反而会报错ELFCLASS64,ADS都进不去。
虽然会报这个错误,但ADS还是顺利进入了。
然后会弹出窗口报错:
(debootui.ael line 689, column 7)
could not invoke program
点OK后会再报一个错误:
(deprjwrk.ael line 297, column 9) operand
failure to initialize word
再点击OK后似乎就能正常使用了。
虽然可以正常使用,但我觉得还是有点问题,所以想看看有没有解决过这个问题的朋友。
发表于 2014-6-20 21:07:15 | 显示全部楼层
我也是一样的问题,望大侠指点
发表于 2016-5-7 18:20:05 | 显示全部楼层
楼主  我也遇到您这样的问题
hpeesofde: error while loading shared libraries:libxm.so.3 wrong ELF class: ELFCALSS64
发表于 2020-9-15 14:07:49 | 显示全部楼层
thukkk07 发表于 2016-5-7 18:20
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
同样的问题 请问后来怎么解决的呢?
发表于 2021-1-11 14:13:39 | 显示全部楼层
ERROR: (deprjwrk.ael line 298, column 41)
Cannot call function using the word "debootui_set_release_started_env_var" because "debootui_set_release_started_env_var" is NULL.
我的是ADS2021破解后启动出现这种错误提示,大家知道怎么解决吗?
发表于 2021-3-28 12:41:57 | 显示全部楼层
Cannot call function using the word "debootui_set_release ...
老哥解决了么
GMT+8, 2025-12-29 04:32 , Processed in 0.020208 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
