查看: 8983|回复: 19
[求助] ISE 布局布线问题,建立时间有问题
发表于 2014-4-8 21:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx ISE 综合后下面显示的最大时钟频率是170M
我现在用的是250M报 ,可是布局布线的时候报告建立时间有问题,
我想问一下这个时候修改约束可能修改成功吗,之前没有关注过综合后的console里面可以显示的最大时钟频率。。。
我们要求尽量跑250M的,求有经验的人指点一下,是不是该放弃这么高的频率,
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:54:21 | 显示全部楼层
求指点,这个建立时间的问题,纠结了一周了,接触了一下布局布线,越固定反而违例越严重,伤不起,可能FPGA工具用的也不熟悉,以前只接触到综合,很少后面遇见问题。
发表于 2014-4-9 08:19:03 | 显示全部楼层
只有一个时钟域?
发表于 2014-4-9 08:59:44 | 显示全部楼层
在ucf里面约束时钟为250Mhz,如果STA通过的话,就可以跑250MHz
发表于 2014-4-9 12:59:42 | 显示全部楼层
可以约束到250MHz看结果,通过就没问题
不通过的话就要看关键路径了,优化路径能提高主频,但不是无限制的提高
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:43:04 | 显示全部楼层
回复 4# haitaox
    就是布局布线的STA,有时序违例错误,基本都是建立时间的错误,slack为负值,而且到达2ns,250M的话 ,周期也就4ns,这个还有没有希望进行优化,不修改代码的话,谢谢,
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:45:36 | 显示全部楼层
回复 5# sina4321
    也通过流水线改过关键路径,可是修改一个后,还有其它的,我想不修改代码通过设置什么的可不可以跑起来,还是这套代码只可以跑到150M,一直是布局布线的时候,建立时间的问题,,布局布线后显示的最大频率也是150~170M左右,和chipscore的深度有点关系,这个频率怎么提高?关键路径怎么修改??谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:46:54 | 显示全部楼层
回复 3# warking
现在只有一个时钟域,一个就通过不了,两个更麻烦。。。。谢谢
发表于 2014-4-9 17:31:59 | 显示全部楼层
那个片子?资源用了多少?
 楼主| 发表于 2014-4-9 19:36:06 | 显示全部楼层
回复 9# yadog
    vc707 资源不是问题
GMT+8, 2025-12-26 05:40 , Processed in 0.024841 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
