查看: 4425|回复: 5
[求助] 求助DC input delay设置问题
发表于 2014-4-8 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我的设计是多时钟域的,输入信号port1经过两个时钟ck1、ck2处理,是否写成set_input_delay -max 10 -clock ck1 [get_ports port1]
set_input_delay -max 10 -clock ck2 [get_ports port1]?
2、有的输入信号经过纯组合逻辑,送到输出端,这种情况如何约束呢?
谢谢帮忙了!
发表于 2014-4-8 20:12:08 | 显示全部楼层
1) -add
2) set_max/min_delay, 或者virtual clock + external delay
发表于 2014-4-8 21:47:13 | 显示全部楼层
The signal across the two clock domain that must be used the async module to do.
That is the designer guarantee.
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:55:56 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,我对直接经过纯组合逻辑输出的input A,没有设置set_input_delay,而是用了set_max_delay -from [all_inputs] -to [all_outputs]。DC综合的时候报了A的一个warning:the following input ports have no clock_relative delay specified, a default clock is assumed for these input ports.(TIM-208),请问这个warning可以忽略吗?它好像还是在说我没有对A这个input做约束。麻烦您了!
发表于 2014-4-9 16:39:17 | 显示全部楼层
该设计只有input--->output 的路径? 没有其他么? 光用set_max_delay一般是不够的
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:46:12 | 显示全部楼层
overdriver 发表于 2014-4-9 16:39
谢谢您的回复,有一些信号经过纯组合逻辑就输出了,比如assign output1=input1,这种情况除了set_max_delay,还要加那些约束呢?谢谢啦!
GMT+8, 2025-12-24 04:11 , Processed in 0.020193 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
