楼主: h1_x2_r3
关于全差分运放仿真的一个问题
发表于 2007-3-22 01:05:06 | 显示全部楼层
我说得只是怎么做理想cmfb amp 而已,跟你具体怎么做无关。 我说得电阻是理想电阻。 cmfb amp 不能是fully differential amp
两级diff 放大,可以用两个cmfb, 也可以用1个。看你自己了。
 楼主| 发表于 2007-3-22 18:19:30 | 显示全部楼层
楼上的回答我明白了!谢谢!
但我还有一个问题:我如何观察输出节点的电压漂移呢?
例如,当我电路的所有参数设计好以后,此时的输出电压是1.65V(直流),在不改变电路参数的情况下,我如何使它的电压飘到1.62V或1.67V呢?
难道是改变输入的小信号值(如1mv变到10mv)此时输出节点的直流值发生漂移,在这种情况下,加入共模反馈,观察其值是否始终稳在1.65V呢?因为如果不能观察输出的漂移,怎么知道共模反馈是否起作用了呢?再次感谢!
发表于 2007-3-23 01:04:51 | 显示全部楼层
sim over PVT.
Transient step response
改变cmref value.
你会看到变化的
发表于 2007-3-23 08:54:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-3-23 08:56:26 | 显示全部楼层
楼上的意思是输入加Pulse(脉冲波)改变其幅度值的大小,就可以观察输出节点的电压变化了吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-23 13:29:52 | 显示全部楼层
谢谢vdslafe !我输入加的是Vpulse,电压是500mv的阶跃信号,但是观察到输出的漂移仅仅只有0.1mv,请问这正常吗?
如果这样做不对,那又应该怎样做呢?麻烦vdslafe 能否说得更详细些呢?谢谢了!
发表于 2007-3-23 13:46:25 | 显示全部楼层
diff step? 还是cm step? 如果是diff step, cm  动0。1mV 很好了啊。
发表于 2009-5-28 22:32:21 | 显示全部楼层
很详细啊
发表于 2009-7-13 17:01:06 | 显示全部楼层
If SpectreRF available
place "iprobe" to the feedback branch (vcom, for example)
use "stb" to check the open loop characteristics of continued-time cmfb
use "pss+pstb" to check the open loop characteristics of sc-cmfb
that is the simplest way!!
发表于 2009-12-15 10:06:17 | 显示全部楼层
很详细啊
GMT+8, 2025-12-22 12:49 , Processed in 0.018273 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
