查看: 4948|回复: 5
[求助] 请教关于雪崩击穿和漏电
发表于 2014-4-4 09:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度越高pn结雪崩击穿电压越高,但是温度越高pn结漏电越大,这两个不是矛盾的么?高人给解释下吧,谢谢!
发表于 2014-4-4 10:53:59 | 显示全部楼层
漏电流是由于少子电子和空穴的抽取引起的,而雪崩击穿是由于碰撞电离引起的,碰撞电离是因为半导体的共价键断裂产生电子空穴对。雪崩击穿随温度升高的原因是随温度升高,晶格散射变强。个人认为,虽然漏电流增大会增加可以使达到半导体禁带宽度能量的电子,但是产生雪崩倍增的条件应该是主要考虑的。因为漏电流再大,如果在耗尽区没有内产生雪崩倍增,那么反向电流都会是有限的,不会产生击穿。
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:38:32 | 显示全部楼层
温度高漏电流增大不是会造成击穿电压下降么?比如我们一般认为反向电流1uA时是击穿点,那么温度越高达到1uA漏电的电压就会越低,不就是击穿电压越低么?雪崩击穿电压随温度升高而增大的前提是不是认为没有其他漏电流?
发表于 2014-4-5 12:00:22 | 显示全部楼层
不能以1uA的条件去判断breakdown Voltage,这个是常温条件,对高温不适应,主要是看电流的突变点。雪崩击穿电压主要是跟晶格碰撞电离有关系,温度高,电离得更多,但晶格原子振动得更激烈,被散射概率更高,也即载流子平均自由程更短,这样会影响到获得能量,这样就会导致要获得同样的倍增因子就需要加大电压来补偿。
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:42:31 | 显示全部楼层
回复 4# crazy_fuck
   感谢大牛!茅塞顿开。
发表于 2014-10-1 02:39:25 | 显示全部楼层
恩恩说的不错
GMT+8, 2025-10-6 08:27 , Processed in 0.013276 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
