查看: 74941|回复: 121
[求助] 高速SAR的片内reference buffer都是怎么做的?
发表于 2014-4-3 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种论文一概回避这个问题,不提reference buffer啊!各种低功耗的功耗也都不提reference buffer的功耗。
30M采样率的,实际相当于300多兆啊!而且负载电容还变化,传统buffer很难做,即使用源随结构。
老板给的指标是又要省面积又要省功耗。
替换原来的1.5mW的sigma delta。信号带宽1M,为了不重做滤波器,还要把sar做到20多兆。
发表于 2014-4-3 11:43:32 | 显示全部楼层
这东西就是烧电流和面积出来的。
发表于 2014-4-3 11:47:54 | 显示全部楼层
加冗余位,可以校准建立误差
发表于 2014-4-3 12:16:57 | 显示全部楼层
1MHz bandwidth 为啥做SAR, sigma-delta 是超级理想啊
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:09:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:10:01 | 显示全部楼层
加冗余位,可以校准建立误差
dtt0000 发表于 2014-4-3 11:47
A 10b 100MS/s 1.13mW SAR ADC with Binary-Scaled Error Compensation这种的? 还是非二进制的?
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:11:34 | 显示全部楼层
这东西就是烧电流和面积出来的。
jiang_shuguo 发表于 2014-4-3 11:43
现在我加大功耗都搞不上去,还是source follower 结构。65nm工艺
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-3 13:32:16 | 显示全部楼层
問一下  1Mhz  sigma_delta ..那 over sample 要多高 clock ? 多少 bit ?
SAR  一般 1Mhz 大家會要求 clock 多高?
sigma delta 以前認知是 audio band , 因為有 digital filer . 會 over sample -> sinc filter
  再降回來 . audio 使用 16bit  都是透過 digital filter 增加 SNR .
但 1Mhz speed 使用 sigma delta 那 over sample clock 得多高?
A 7-bit 2.5GS/sec Time-Interleaved C-2C SAR ADC
G bits SAR ?
A 12-Bit, 10-MHz Bandwidth, Continuous-Time Sigma-Del
950M sample
发表于 2014-4-3 13:34:51 | 显示全部楼层
回复 8# peterlin2010
    sigma-delta adc 用在adsl receiver 已经是10几年了。ADSL2+ 是2.2MHz 14b.
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:04:51 | 显示全部楼层
求一篇文章 A 0.92mW 10-bit 50-MS/s SAR ADC in 0.13um CMOS Process
C. C. Liu, S. J. Chang, G. Y. Huang, Y. Z. Lin, “A 0.92mW 10-bit 50-MS/s SAR ADC in 0.13μm CMOS process,” Symp. on VLSI Circuits, pp. 236-237, Jun. 2009,.
http://www.researchgate.net/publication/224578318_A_0.92mW_10-bit_50-MSs_SAR_ADC_in_0.13m_CMOS_process
我的vlsi刚好缺2009年的
已下载!!
GMT+8, 2025-12-22 13:20 , Processed in 0.021891 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
