查看: 18567|回复: 22
[原创] 关于xilinx的pcie仿真说明!!!!pcie仿真建议看一下
发表于 2014-3-31 22:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近论坛的兄弟们 玩pcie的时候,很多被仿真所困惑,由于很久以前玩过pcie,但是目前忘记的差不多了,就简单的说一下仿真步骤与仿真错误。1:在spartan6下,可以直接生成testbench使用。不会出现错误的情况
2: 在V5,V6,V7下不管生成的是RP 还是EC,都需要修改文件路径。具体文件忘记了,是include中指定的路径。
3: 查看·define中有没有定义simulation选项
4:查看有没有定义·timescale .
5:xilinx生成的testbench只能进行pio仿真,所以如果想仿真DMA的朋友,只能在testbench的基础上写一个,不过DMA的testbench比较简单,几天就可以搞定。
6:在进行PIO仿真的时候,找到RP端的tx开头的文件,里面有个testname 可以把那里面的内容修改掉,来实现自己的仿真。
注意的是不管怎么仿真,都必须要熟悉tlp的协议,最好是参考一下pcie的书籍。
        shiyinjita(动静道人)
        2014-03-31
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:50:39 | 显示全部楼层
除非是AER rc等的仿真问题,我会专门做讨论,简单的PIO仿真建议FPGA设置者自己看文档,
发表于 2014-3-31 23:24:04 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
   版主,使用xilinx生成IP核自己产生的examle project,仿真CPLD TLP时,使用dsport中TSK_TX_COMPLETION_DATA可以看到CPLD TLP在dsport端已经发出,但ep端接收不到这个TLP(其中可以收到从Endpoint到dsport的CPLD tlp包),我对寄存器参数按照网上的设置了board.RP.cfg_usrapp.TSK_READ_CFG_DW(32'h00000001);    board.RP.cfg_usrapp.TSK_WRITE_CFG_DW(32'h00000001, 32'h00000007, 4'b1110);
    board.RP.cfg_usrapp.TSK_READ_CFG_DW(32'h00000001);但是还是不行,期待你的解答,非常感谢。
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:42:21 | 显示全部楼层
回复 3# guuch
  你这样做相当于DMA模式的仿真了,不仅是RC 还有EP端都需要设置
发表于 2014-4-2 23:08:37 | 显示全部楼层
回复 4# shiyinjita
那请问你RC抑或EP是怎样配置的呢?或者有什么文档可以说明的呢?非常感谢
发表于 2014-4-2 23:12:50 | 显示全部楼层
回复 4# shiyinjita
本人就是在DMA模式下,但是你所说的关于模式配置有点不太明白,能否说的更为透彻一点,非常谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-5 08:32:01 | 显示全部楼层
回复 6# guuch
   具体忘记了,但是你可以参考英文版的标准pcie协议,我当时就是按照这个说明改的
发表于 2014-4-14 09:26:02 | 显示全部楼层
楼主,你好!我想问一下,那个DMA与PIO上电时的初始化是一样的吗??有没有相关的资料能分享一下??
发表于 2014-4-14 21:05:15 | 显示全部楼层
大神,你好,我现在在做DMA仿真,DMA发出的MRD,RP没有收到,这是什么情况?可以将你所在的DMA,testbench拿出来,让我们学习下么
发表于 2014-4-17 05:42:00 | 显示全部楼层
谢谢了
GMT+8, 2025-12-22 01:01 , Processed in 0.028742 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
