查看: 3473|回复: 7
[解决] partition top如何整合分析时序
发表于 2014-3-27 17:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用encounter 做partition,block布完以后,在top的文件夹下load,block的def和.v,在top报timing都是N/A,不出来,如何整合才能在top层做时序优化,还有block用的sdc需要额外load吗,还是用自动出的就行呢
发表于 2014-3-28 11:35:51 | 显示全部楼层
回复 1# kingnan
    请问top的sdc有 load 进去吗?时序报N/A,多半是因为timing constraint没有加。
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:12:16 | 显示全部楼层
回复 2# mnluan
    怎么load进去,不是在top里都包含的吗
发表于 2014-4-1 16:32:46 | 显示全部楼层
回复 3# kingnan
你说的整合分析时序是指assemble之后对full chip的timing analysis?那样的话你需要一个 full chip的flat sdc.
 楼主| 发表于 2014-4-2 17:42:49 | 显示全部楼层
回复 4# zwtxj
    已解决,谢谢!
发表于 2014-4-6 22:57:24 | 显示全部楼层
回复 5# kingnan
   怎么解决的,分享一下呗!
 楼主| 发表于 2014-5-24 08:47:35 | 显示全部楼层
回复 6# eguang190
    saveDesign  把sdc加上,再load进来就有了
发表于 2014-5-24 09:27:22 | 显示全部楼层
子模块要抽取ilm的,  或者etm,
GMT+8, 2025-12-25 05:27 , Processed in 4.021484 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
