查看: 2589|回复: 3
[求助] 关于encounter clock specification Files
发表于 2014-3-27 14:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习encounter,从ICC转过来的,
做练习时,发现encounter没有长clock tree,
不了解是否是因为没有指定clock specification Files 。
clock specification Files 是怎么来的?
发表于 2014-3-27 14:35:37 | 显示全部楼层
你可以先让工具根据你的sdc自动生成一个,在根据你的需要修改。
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:59:01 | 显示全部楼层
回复 2# smilyrong
    我现在就是让工具生成的,可以长clock tree了
但是没有ICC长得好,有很多小的setup violation
再问一个问题
如果是MMMC,又func 和scan sdc,用同一个clock spec file吗?
工具自动生成的spec file里面包含了func和scan的,
但是结果scan的clock tree长的很差
发表于 2014-4-12 16:40:45 | 显示全部楼层
回复 3# zzvbk
   请问楼主 gen specification file后,需要在这个file里面手动添加时钟信息吗?
GMT+8, 2025-12-22 03:06 , Processed in 0.019088 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
