查看: 6957|回复: 5
[求助] 求助如何判断verilog的parameter的值
发表于 2014-3-26 20:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,现在的项目中遇到了一个问题。
要求我做的模块在IC中例化多次,分别需要支持不同的指标A。
而这个指标A又能直接决定模块内的信号线宽和使用的RAM大小。
我的想法是将指标A定义为parameter,模块例化时将这个parameter赋不同的值,传到模块内部。
但是如何去判断parameter的值,进而将信号位宽define的宏赋不同的值呢?
或者有其他好的方法,请指教!
发表于 2014-3-27 09:30:43 | 显示全部楼层
回复 1# zsftm
    可以通过parameter参数传递实现。
  1. test #(.A(your_define)) test_u0(...);
    复制代码
    如果是特殊的运算关系,比如FIFO的深度为A, 读写指针位宽为log2A,那就增加一个常量B,值设定为log2A,同时传递A,B这两个常量。
发表于 2014-3-27 11:01:46 | 显示全部楼层
你可以在你的代码内部定义参数, 然后在例化的时候使用强制赋值的方式
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:32:19 | 显示全部楼层
回复 2# rvnistelrooy
    那请问例化时的模块名能用parameter代替吗?RAM模块名里有宽度深度等信息,不同大小的RAM名字不一样,只想用一份代码,而且不让用define,所以希望例化RAM模块时,用的模块名也是个parameter。
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:33:15 | 显示全部楼层
回复 3# rainc6100
发表于 2015-1-28 17:30:29 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题怎么解决的?求指教。
Dataout_W 根据Fs_Flag(外部输入) 的变化而变化,
parameter Dataout_W = Fs_Flag ? 7'D60 : 7'D50;如何修改?
GMT+8, 2025-12-26 12:50 , Processed in 0.021453 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
